Whirlpool Backofen (Ikea) FXVM6 OBIM00/AN 94777 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterhitze Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 944169
thunderbirdfr Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Unterhitze
Hersteller : Whirlpool (Ikea)
Gerätetyp : FXVM6 OBIM00/AN 94777
S - Nummer : 857915901512
mein Ikea/Whirlpool Einbau-Backofen hat vor Kurzem den Geist aufgegeben, oder vielmehr, er hat keine Unterhitze mehr. Ich bin zwar Laie, aber meine Spülmaschine habe ich auch schon öfters wieder fit bekommen, also sollte das kein Problem sein.
Nachdem ich den Ofen ausgebaut, die Rückwand abgeschraubt und die Halterung für das Heizelement herausgezogen hatte, kam das, was hoffentlich auf dem Foto zu sehen ist, zum Vorschein.
Wie man sieht, ist das Element ziemlich verzogen, außerdem ist die Ummantelung aufgedunsen(?) und aufgerissen. Als ich das Element etwas gerade biegen wollte, um die Größe für ein Ersatzteil zu überprüfen, ist es dann auch noch nach geringer Druckauswirkung in mehere Teile zerfallen. Ich würde sagen, es ist verbrannt.
Meine Frage hierzu ist, ob dieser Zustand des Elements nach etwa 7 Jahren normal ist. Ich muss dazu sagen, dass der Ofen, als er noch funktionierte, immer sehr viel Unterhitze entwickelt hat, d. h. Brot wurde sehr schnell von unten schwarz, Pizza brauchte generell 2 Minuten weniger, als auf der Verpackung angeraten, Kucken war immer Glückssache. Da es sich um ein Billiggerät vom großen Schweden handelt, habe ich das immer als "ist halt so" hingenommen. Jetzt frag ich mich allerdings, ob da vielleicht möglicherweise das falsche Element verbaut war (wegen der großen Hitzeentwicklung und des jetzigen Zustands des Elements).
Ich hab nun schon ein neues Heizelement bestellt, das von den Dimensionen her passt. Das neue Element hat 1125W, der Ofen soll angeblich 2,5kW Leistung haben. Ist das eurer Ansicht nach ok, oder sollte ich nach einem weniger starken Element Ausschau halten (wenn's das überhaubt gibt)?
Das Element für die Oberhitze, das ja im Ofen frei liegt und daher einfach zu betrachten ist, scheint übrigens vollkommen ok. Keine Verformung oder Risse oder ähnliches.
Vielen Dank schon mal für eure Ratschläge.
BID = 944179
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
FRAGE
Meine Frage hierzu ist, ob dieser Zustand des Elements nach etwa 7 Jahren normal ist. |
| ANTWORT
Da es sich um ein Billiggerät |
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 944252
Kapiert, danke
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191016456 Heute : 11203 Gestern : 39808 Online : 339 8.4.2026 10:14 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0898900032043
